pang 2010-01-15 19:16:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 1回答
鋼筋2009中沒有輸入砌體加筋信息,但是報表中還有砌體加筋的工程量。
原因是用戶在磚墻的屬性信息輸入了砌體加筋的信息,所以報表里邊會有。
2010-01-15 19:16:14
如下面的圖片中情況,砌體加筋該如何在軟件中定義和操作? 還有就是在“砌體墻”項定義欄中的(砌體通長筋)和(橫向短筋)是什么意思,指的是哪個部位的鋼筋,什么情況下該定義此兩項,請詳解。。。
砌體加筋伸入墻內(nèi)800,這800從哪里設(shè)置啊,是在定義砌體里的“計算設(shè)置”中36中輸入800還是?
砌體加筋伸入墻內(nèi)800,這800從哪里設(shè)置啊,是在定義砌體里的“計算設(shè)置”中36中輸入800還是? 初學(xué)者請多指教
