liuling13508335298 2010-05-20 17:44:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 1回答
當前圖元與識別的跨數量不一致,請調整數量或支座?
我是三跨延伸成6跨的,但是重新提取跨時就顯示上面的問題,我也是6個支座,重新畫個就不出現了。
已采納三跨延伸成6跨,重新提取跨時,會有這個提示。這只是提示,對識別支座沒有影響的。只是和構件屬性中的跨數量不一樣??梢孕薷?,也可以不修改。
2010-05-20 17:46:30
出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量“,該怎么做?
在使用2013GGJ原位標注鋼筋時,怎么經常出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”的對話框?該怎么調整?
提示說當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,怎么調整支座?問題補充:有個梁的符號是L3(3B),其中那個刮號里面的3B是什么意思,一般不是表示夸數的嗎?
