youyou 2016-07-12 18:47:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5025查看 2回答
圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致請調整支座或修改跨數量
梁經過柱子的地方,梁的跨數都不正確,比如說是七跨,結果就只有一跨。怎么樣修改才能讓他連接起來變成和圖紙上一樣?梁和梁相交的地方又沒有問題,跨數正確。 我現在一個一個的修改,比如說是七跨的梁我就刪除六跨,用延伸的命令,把梁全連接,在提取梁跨。有沒有什么好的操作方法,請指點? 還有就是梁的原位標注怎么看是否已經識別了呢? 吊筋是怎么樣設置的?
您選中以后合并就可以的啦
——:您原位標注識別以后,是需要校核的
如果標注準確,吊筋也是可以識別的
2016-07-12 20:27:08
梁經過柱子的地方,梁的跨數都不正確,比如說是七跨,結果就只有一跨。怎么樣修改才能讓他連接起來變成和圖紙上一樣?梁和梁相交的地方又沒有問題,跨數正確。我現在一個一個的修改,比如說是七跨的梁我就刪除六跨,用延伸的命令,把梁全連接,在提取梁跨。有沒有什么好的操作方法,請指點?還有就是梁的原位標注怎么看是否已經識別了呢?吊筋是怎么樣設置的?
梁經過柱子的地方,梁的跨數都不正確,你可以通過增加或刪除支座的方法來處理.調整成和圖紙一樣.點編輯支座功能按鈕,選擇要修改的梁,然后再點相交的梁或柱(支座)即可修改.修改后重提梁跨即可完成.還有梁的原位標注可以通過原位標注校核來查看,還可以通過選擇梁然后查看,有原位標注可顯示出來.吊筋也可以通過識別,如果沒有識別還可以在原位標注表格中添加.
2016-07-12 21:43:45
出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量“,該怎么做?
在使用2013GGJ原位標注鋼筋時,怎么經常出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”的對話框?該怎么調整?
提示說當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,怎么調整支座?問題補充:有個梁的符號是L3(3B),其中那個刮號里面的3B是什么意思,一般不是表示夸數的嗎?
