ZR 2023-08-28 15:56:42 | 河北省 土建 | 329查看 1回答
MXMM 黃金專家
答題: 19916 被贊: 4250
分戶墻20厚保溫砂漿是兩邊都是20
2023-08-28 16:01:12
分戶墻保溫范圍
圖紙說明中要求分戶墻兩側抹20厚保溫砂漿,有些分戶墻兩側是兩戶的廚房和衛生間,還有一部分是已測試廚房或衛生間,另一側是臥室,而衛生間和廚房都給出了墻面做法并不是保溫砂漿,那么請問一下,這樣的情況保溫砂漿該怎么布置?兩側是衛生間廚房的分戶墻還有保溫砂漿嗎?已測試衛生間廚房的分戶墻保溫怎么布置?問題補充:什么是分戶墻我知道,可能是我說的不夠明白,我的意思就是,分戶墻一側是衛生間,衛生間墻面有自己的做法,那么我是畫一遍保溫再畫一遍衛生間墻面的做法,還是畫一遍保溫就不畫衛生間墻面的做法了
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應該寫上max(.........)啊4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區是hn/3,其余都是hn/6。5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區段加密嗎?搭接區段還加密么?也就是說非搭接區段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?圖片為第三條問題和第四條問題共用
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目?!眴枺哼@一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元?!?問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
數據更新時間 : 2025-06-01
