憨厚牛 2015-06-15 14:15:44 | 河北省 土建 | 7742查看 3回答
分戶墻保溫范圍
圖紙說明中要求分戶墻兩側抹20厚保溫砂漿,有些分戶墻兩側是兩戶的廚房和衛生間,還有一部分是已測試廚房或衛生間,另一側是臥室,而衛生間和廚房都給出了墻面做法并不是保溫砂漿,那么請問一下,這樣的情況保溫砂漿該怎么布置?兩側是衛生間廚房的分戶墻還有保溫砂漿嗎?已測試衛生間廚房的分戶墻保溫怎么布置?問題補充:什么是分戶墻我知道,可能是我說的不夠明白,我的意思就是,分戶墻一側是衛生間,衛生間墻面有自己的做法,那么我是畫一遍保溫再畫一遍衛生間墻面的做法,還是畫一遍保溫就不畫衛生間墻面的做法了
分戶墻保溫范圍
我認為掌握 兩用戶中間隔墻即屬于分戶墻。
2015-06-15 14:17:36
根據圖紙的說明,只要是兩戶之間的分隔墻才要做保溫,一戶內的分隔墻不做.
2015-06-15 15:09:00
應該凡是分戶隔墻就應該作保溫,不要管它的另一側是什么房間。
2015-06-15 14:29:04
