白樺林 2010-09-14 10:17:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 1回答
在線提問1、雙層雙
1、雙層雙向板筋支撐筋,設計圖紙沒有要求設置,能否計算? 2、板筋的支撐筋是否在板的屬性里面定義?為什么我定義的支撐筋計算匯總后看不到支撐的計算?
1、設計圖紙沒有要求的,注意看合同里面是否包干了,建議別計算,如果合同里面已經包干了,就算重了 2、是在板屬性里面定義; 3、為什么沒有結果,可能的原因是您只繪制了底筋。其實只要繪制了面筋就會有支撐筋了,不管是單獨面筋(負筋)、還是面筋(負筋)+底筋(如圖1) 4、馬蹬筋的作用:是在布置板面筋的時候的一種支撐,所以一定要有面筋(負筋也屬于面筋),如圖2
2010-09-14 15:21:44
