玉心 2010-05-20 10:58:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7970查看 7回答
剪力墻中的拉筋為梅花型布置,計算公式中:(面積/設計間距*間距)*2是否合理?
(7)
剪力墻中的拉筋為梅花型布置,計算公式中:(面積/設計間距*間距)*2是不合理的,應該是:面積/設計間距*間距)*1.414
2010-05-20 12:01:11
剪力墻的拉筋,如果選擇梅花形布置,公式就是(板面積/間距*間距+1)*2,這個就算沒有具體的規定,只是陳青來在講座的時候也提過,說梅花布置基本上就是雙向布置的2倍,所以這樣去設置,如果與手工不一樣,可以去修改根數,進行鎖定就行。
2010-06-02 11:57:31
是對的。本身拉筋的計算方法就是一個近似計算,是按面積除以間距的乘積。 面積/(設計間距*間距/2)=面積/(設計間距*間距)*2
2010-05-20 11:02:16
你好, 不合理,應該為=面積/(設計間距*間距/2)
2010-05-20 11:04:37
嗯 隔一拉一就可以了
2010-05-20 11:04:57
軟件目前有這個功能了,你選擇一下就行了。
2010-05-20 11:06:21
梅花型布置,就是每根水平分布鋼筋、豎向分布鋼筋上都應該掛有拉鉤。舉例說明計算方法:一道墻體高3米,拉鉤的布置長度是5米,水平分布鋼筋的間距是200,豎向分布鋼筋的間距是200,其拉鉤是600*600梅花形布置,拉鉤的計算是(5000/200+1)*(3000/600)或者(5000/600)*(3000/200+1)。5000*200+1是豎向分布鋼筋的根數,3000*600是拉鉤沿豎向布置的排數。5000/600是拉鉤沿水平方向布置的列數,3000/200+1是水平分布鋼筋的排數。
2010-05-21 09:05:23
