遠見>看見 2010-01-04 11:32:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 5回答
梁 柱 箍筋 長度問題
通常按設計或規范中要求柱保護層為30,梁為25 。以此設置的話,鋼筋軟件中計算的箍筋如圖中所示。 往往我們的工程設置中都是以箍筋外皮計算長度,問箍筋是不是算短了? 而設計中往往只說了柱,梁的保護層按30和25算,這只是說的柱,梁的主筋到砼的邊緣,而箍筋在主筋的外側,也就是說箍筋應該加上4個箍筋直徑。請大家討論下。。。。。。? 附:圖片4567問題補充:也就是說上圖中的箍筋長度是不是有問題?應該至少加上4個箍筋直徑,同理,剪力墻的拉筋側更長,應該在軟件計算的基礎上加上豎向鋼筋直徑和水平筋直徑。對嗎?
保護層應該是主筋的
2010-01-04 11:42:45
規范的保護層是從主筋的外皮算的
2010-01-04 11:45:27
保護層指的是主筋的保護層;且箍筋長度算至外皮,這么算: l=(b+h)*2-8c+8d+1.9d*2+max(10d,75)
2010-01-04 11:49:45
保護層是指主筋的保護層
2010-01-04 11:56:16
你好, 1、很多人剛剛接觸廣聯達軟件時,都接受(理解了)了廣聯達所給的箍筋計算公式,但是真正會自己推導的人卻為數不多,導致了很多人對間接結果的公式產生很多疑問。 2、最主要的問題是不知道11.9d是按照外皮計算的情況下推導出來的(需注意計算前提是按外皮情況推導,結果是中軸線效果),計算時如果按照中軸線推導,實際上135度彎鉤的增加長度就不止是11.9d了。這里強調的是必須知道11.9d的推導原理,才能知道為什么用外皮度量是11.9d(11.9的效果就是按外皮度量時,實現中軸線的結果)。 3、明白了上邊這個情況,再說+8d和+4d的問題才好理解。假設按外皮推導,+8d之后,我們又加了11.9d,使得兩個135度彎鉤處又回歸到了中軸線,這里是沒有問題的。但是三個直角處還有6d還在外皮,而通常這里我們是不-6d或3d的,因為這個直角實際上不是直角而是直角弧,我們可以減去三個直角的彎曲調整值過度到中軸線上。 4、這樣問題就明確了,實際上兩種計算方法都可以推導出一個結果。第一種是按照廣聯達的方法,兩個135度角加11.9d(過度到了中軸線),三個直角扣掉彎曲調整值;第二種是你所說的+4d,但是首先加11.9d就不對了,另外三個直角也要扣中軸線直角到中軸線弧角的彎曲調整值。
2010-01-04 12:57:22
