Fantesny 2010-05-20 10:11:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 371查看 6回答
關于梁標高的一個問題
一條梁,頂標高為5m,他左邊的板標高為4.5m,右邊的板標高為4.8m,如果我把這條梁的標高設置為同頂板頂標高,這條梁的標高會跟著哪塊板呢
(6)
你畫一下試試不久有結果了嘛。 按照設計圖紙定位呀,難道圖紙上沒有標注此梁的位置,軸線交點就是其中的捕捉點之一呀
2010-05-20 10:16:25
你試一下三維看一下不就知道了,我覺得你應該把梁在涼拌交界處打斷,這樣就會同板標高一致了
2010-05-20 10:18:22
為什么要改呢,直接按圖紙修改梁標高就行了!
2010-05-20 10:14:52
畫畫看吧,就能知道了
2010-05-20 10:22:19
你用的是2009的版本吧,我記得聽過一次培訓說的是梁的標高會隨標高比較低的板。你可以畫兩塊板,一根梁試試,我這是10.0的版本剛才試了下,還沒有梁標高隨板的這個功能。
2010-05-20 10:24:24
一邊平4.5m板,另一邊平4.8m板 沒有輸入絕對標高,是平齊板頂得來的,平齊板頂時,中間的梁會隨標高高的那塊板走 我覺得,如果板按梁中畫的,應該隨高板走,不過軟件有時候會亂,我也遇到過,如果不行得手動調整標高
2010-05-20 10:28:46
