lanyiming 2010-09-30 15:57:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 655查看 7回答
一個(gè)郁悶的問題
今天有一個(gè)很郁悶的問題: 單層廠房檐高6.25米。內(nèi)部局部有一個(gè)1.9米高的上料平臺(tái)。而該廠房外隔一個(gè)沉降縫的是一個(gè)檐高4.5的廠房。 對(duì)這樣的建筑,應(yīng)該建立為3個(gè)樓層呢?還是建立一個(gè)樓層,然后在里面用“分層”來繪制梁板??? 另,如果說建立了3個(gè)樓層,即1.9高的平臺(tái)為首層,那在繪制1.9米平臺(tái)是,應(yīng)該是在首層中定義樓地面,還是在二層中定義樓地面?我覺得應(yīng)該是在二層定義樓地面,可是二層定義好之后,根本畫不上去,只能畫到二樓的結(jié)構(gòu)層樓板上……
(7)
已采納2008標(biāo)高開放,可以建一個(gè)樓層。不同的標(biāo)高構(gòu)件,都能處理。
2010-09-30 16:03:47
沉降縫的兩側(cè)建立兩個(gè)區(qū)域,兩個(gè)區(qū)域的樓層分別建立,可以標(biāo)注不同的層高,在同一層同一區(qū)域內(nèi)是可以做多層現(xiàn)澆板,只要改一下現(xiàn)澆板的標(biāo)高就行了
2010-10-06 08:31:25
建一個(gè)樓層吧。這樣還比較好處理工程。調(diào)整好里面的標(biāo)高就可以了。
2010-09-30 20:07:46
還是建立一個(gè)樓層,有些構(gòu)件用分層布置。
2010-09-30 16:01:12
建立一個(gè)樓層,按最高的建,里面的構(gòu)件分層來畫(如板可以在分層1中畫一個(gè),可以在分層2中畫一個(gè),還可以有分層3),不能分層的構(gòu)件,可以修改它的標(biāo)高
2010-09-30 16:04:07
回答:利用哪種辦法都可以,因?yàn)閳D形2008標(biāo)高放開了,所以你只要按圖紙的標(biāo)高控制各個(gè)構(gòu)件,準(zhǔn)確設(shè)置,則計(jì)算工程量是準(zhǔn)確的。就建立一個(gè)最高樓層,然后調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高來完成即可
2010-09-30 16:05:36
建幾個(gè)樓層都行,反正2008的標(biāo)高可以隨你設(shè)置。
2010-10-05 11:41:56
