wanghaikuan 2010-01-01 21:05:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
從ggj10.0導圖到ggj2009后,匯總鋼筋出現錯誤信息
從ggj10.0導圖到ggj2009后,匯總鋼筋出現錯誤信息提示:1、各層軸網重疊布置 2、入戶門洞上過梁重疊; 1、問出現原因? 2、問過梁遇到門洞兩側為柱時(門洞兩端到柱的累加長度不足500 mm),入墻長度500怎么設置?
已采納這是在10.0繪圖時出現的重疊現象,修改后再轉換。
2010-01-02 07:52:08
大概有兩個原因: 1、本身在GGJ10.0中,構件就是相碰的,但是在GGJ10.0對于分層的構件相碰是不識別的,認為是合法的,所以在GGJ10.0沒有這樣的提醒。但是在GGJ2009中,分層的構件也是不可以相碰的。 2、可能由于導入后,樓層信息,比如首層結構標高是與GGJ10.0是不一樣的。所以出現標高錯誤。 這種情況下,可以用框架梁來代替過梁畫。
2010-01-01 22:33:00
