45****@qq.com 2011-04-26 09:44:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 6回答
2009鋼筋
2009鋼筋中,暗柱500*1200,1.2邊上的鋼筋標(biāo)注b16@200,怎么填寫不上呢?問題補(bǔ)充:暗柱寬500,長1200,在1200邊處的側(cè)面鋼筋寫的是b16-150,我在軟件上填寫b16@150就填寫不上?請問該怎么樣填寫?是不是按照間距算出根數(shù)在填寫上去。
(6)
已采納檢查一下支座是否沒有給上;
2011-04-26 09:44:41
直接在屬性里面的縱筋那里輸入66b16即可。
2011-04-26 10:06:34
你有沒有CAD?或用相機(jī)啥的截個(gè)圖上來。不太明白你啥意思。
2011-04-26 10:07:42
你好 沒有看明白你的意思 能不能說清楚一點(diǎn)啊
2011-04-26 10:41:58
您好!你說的很難理解,能否說清楚一點(diǎn)!謝謝!
2011-04-26 17:17:10
用戶您好: 柱側(cè)面鋼筋信息是這樣輸入的,輸入的是具體的根數(shù),而不是間距。
2011-05-13 11:41:20
