137****6434 2010-05-20 07:36:36 | 山東省 其他專業 | 5013查看 5回答
水池的垂直運輸問題
現在有一個大于10000m3的水池工程,它的垂直運輸費按山東省2003計算規則解釋是套用水池垂直運輸另加塔吊臺班,但審計不給套這個,有沒有相關方面的解釋? 如果采用商混時,垂直運輸費怎么計取?是全部計取還是乘一定的系數??問題補充:因在坑內,塔吊安在水池底(地下),實際施工是和住宅樓一樣
已采納10000m3的水池工程,它的垂直運輸費按山東省2003計算規則解釋是套用水池垂直運輸另加塔吊臺班,---把這個規定拿給審計看看,說服他。 如果采用商混時,垂直運輸費照常計取。如果使用泵送,就要乘以0.8的系數。參見“計價依據交底資料”。
2010-05-20 07:51:00
如果采用商混時,垂直運輸費已含在商品砼單價中不再單獨重復計算
2010-05-20 08:17:06
消耗量定額綜合解釋: 現澆混凝土貯水池的貯水量,系指設計貯水量。設計貯水量大于5000t時,按10-2-49子目,增加塔式起重機的下列臺班數量:10000t以內,增加35臺班;15000t以內,增加75臺班;15000t以上,增加120臺班。 四、其他 (一) 建筑物結構施工采用泵送混凝土時,垂直運輸項目中塔式起重機臺班乘以系數0.80。
2010-05-20 08:52:37
水池垂直運輸北京定額按座計算。
2010-05-20 08:43:57
構筑物一般情況下是不計取垂直運輸費用的,如果實際發生了,可以辦理簽證或者按照甲方審批后的施工方案計算。
2010-05-20 07:43:12
