liangjinkuo 2010-07-21 14:56:02 | 山東省 其他專業 | 1557查看 4回答
山東鑿樁頭水平運輸與垂直運輸的問題
小高層基坑深度約4.5米,浮樁高度約2.1米需要鑿除,鑿除高度約0.6米,剩余1.5米運輸到槽邊,一、套個鑿樁頭 二、樁頭破碎后的砼的清運 三 、垂直運輸石渣 四、垂直運輸 樁頭(1.5米高) 這四項中 哪幾個項不該給,此工程為施工單位總包工程,石渣的垂直運輸該不該給?這么高的浮樁如果結算該套哪幾項?問題補充:我覺得只該給個鑿樁頭,和樁頭鋼筋整理,樁頭破碎后的砼按實際發生情況套個水平運輸,裝石渣集石渣,其余的垂直運輸都不該給,主體的垂直運輸應該包括吧
已采納只能套用鑿樁頭的費用。樁頭的垂運費不再計算,樁頭的水平運費在塔吊回轉半徑15米以內的按預制構件相應定額子目乘以系數0.8,超過15米的運費按實際發生計算。甲方要求乙方現場破碎樁頭的話,其費用按實際發生計算(包括建筑垃圾的運費)。
2010-07-28 11:39:08
這個一般要暗著不同規格按市場價以根計算,如果按照定額計算破樁頭以及清運計價是要賠錢的。 可以給一個機械鑿除,以及人工清運子目和外運子目即可。
2010-07-21 14:57:23
一、套個鑿樁頭 二、樁頭破碎后的砼的清運 三 、垂直運輸石渣 四、垂直運輸 樁頭(1.5米高) 這四項中 三項不該給。 主體的垂直運輸應該包括.澆注的,不包括拆除的。
2010-07-21 15:09:18
小高層基坑深度約4.5米,浮樁高度約2.1米需要鑿除,鑿除高度約0.6米,剩余1.5米運輸到槽邊,一、套個鑿樁頭 二、樁頭破碎后的砼的清運 三 、垂直運輸石渣 四、垂直運輸 樁頭(1.5米高) 這四項中 哪幾個項不該給,此工程為施工單位總包工程,石渣的垂直運輸該不該給?這么高的浮樁如果結算該套哪幾項? 答;小高層基坑深度約4.5米,浮樁高度約2.1米需要鑿除,鑿除高度約0.6米,剩余1.5米運輸到槽邊,一、套個鑿樁頭 二、樁頭破碎后的砼的清運 ,這些項目可以計算,對于垂直運輸入這些費用不能計算,對于樁頭的破壞的工作內容中已經包括了垂直運輸,工作內容是:1.調制灰土,回填夯實。2.鑿、截樁頭,運至現場內指定地點。3.人工打釬、拔釬、記錄、灌砂土;找平、機械打夯。 答;第一項就是. 答;你可以發送遠程,我幫你看一下定額解釋. 答;我的Q281110453
2010-07-21 18:26:38
