lizi781017 2010-06-13 15:58:27 | 山東省 其他專業 | 2833查看 7回答
水池垂直運輸
一個100M3左右的水池,垂直運輸都要盡50000,感覺很不合理。可定額只有500t內這一項可選,這樣的情況怎辦?
(7)
已采納水池的垂直運輸機械含量與實際發生存在較大的差異,估計定額有誤,但現在還沒出來,所以也不太好說。最好能按實際考慮垂直運輸機械費用。 套水池的定額項價太高了
2010-06-13 16:05:29
垂直運輸時按建筑面積套的啊,只要你套對建筑面積了就行
2010-06-13 16:02:17
你好! 這個定額對于水池中的垂直運輸就是不合理,我遇到過; 你可以根據實際的情況給扣減一部分。 實際施工中應該用不到定額中考慮的那么多的機械臺班,你可以按工期給扣減臺班含量的。
2010-06-13 16:04:52
可按分項垂直運輸機械,按建筑面積計取,套10-2-2。或按體積計取,套10-2-1。
2010-06-13 16:05:13
在定額站沒下文修改之前可暫用。如果感覺不合理,可套用單項。
2010-06-15 14:48:48
我估計你是弄錯了吧,我這1000m3的夜沒多少錢啊,你就按建筑面積計算套定額就可以啊。
2010-06-13 22:03:51
可以按比例記取垂運費,100m3套500m3以內垂運費定額子目時給*0.2
2010-06-16 09:25:46
