小孩 2010-05-20 00:40:34 | 河北省 其他專業 | 1426查看 4回答
地下室底板的問題
我現在有些地下室的實際施工問題 想問問哪位高手現在能給我解釋一下 要不睡不著覺了 在Q上談 我加你 我的Q是233405512問題補充:可能我說的不太清楚 我再換一種問法 地下室地面做法是不是圖紙上這個地下室沒有底板的情況下用這個做法 這個做完的地面就是底板 或者這個工程沒有地下室時一層的地面用這個地面做法 如果有混凝土底板了 底板這個地面做法就是去掉素土夯實這項呀 我現在這個工程的防水板好像就是這個地下室的底板那么這個地下室地面的做法怎么做啊
已采納查一下建筑標高看看,如果地下室地面標高在-3.5以下應該是先做回填土,墊層,找平壓光,防水,防水板,地面做法,如果地面標高為-3.49就可能是,去掉回填土在防水板上做混凝土找平,水泥壓光地面。但你的工程防水好像難以封閉?
2010-05-20 07:06:13
具體步驟: 1、回填土素土夯實 74cm-防水厚度 2、然后做 8公分的C15混凝土 素水泥漿結合層一遍 3、 3公分的細石混凝土隨打隨抹光) 4、然后做防水
2010-05-20 08:31:46
獨立基礎及到地下室底板的柱施工完畢,把底板下部回填土做好,在上面做墊層,做防水層,沿后做地下室防水底板等上面的工序!
2010-05-20 06:11:08
咨詢本工程的施工員,會得到確切的答復。一般地做法,是地板上做回填土,然后再做地面。防水是在回填之前做的。
2010-05-20 06:43:16
