小孩 2010-05-26 13:12:03 | 河北省 其他專業 | 402查看 3回答
地下室的問題
地下室是框架加板墻結構 獨立基礎 獨立基礎上做框柱 基礎底-5.9 板墻基礎底為-4.7 那么 這個框柱能不能和板墻基礎做到一起 也就是 第一步把框柱打到板墻基礎底-4.7的位置 然后在-4.7米的位置開始綁板墻基礎筋 然后統一澆注 這樣可以嗎
已采納可以的 這叫分段流水施工法,但二次澆注混凝土時,要做好接頭的清理和墊漿處理工作 否則 影響連接處的接縫質量。
2010-05-26 13:21:14
地下室是框架加板墻結構 獨立基礎 獨立基礎上做框柱 基礎底-5.9 板墻基礎底為-4.7 那么 這個框柱能不能和板墻基礎做到一起 也就是 第一步把框柱打到板墻基礎底-4.7的位置 然后在-4.7米的位置開始綁板墻基礎筋 然后統一澆注 這樣可以嗎---可以。
2010-05-26 13:21:25
如果統一澆注的構件的混凝土強度等級、抗滲等級相同,可以統一澆注。
2010-05-26 13:27:51
