leoge 2010-12-18 16:47:33 | 山西省 其他專業 | 462查看 1回答
關于懸挑鋼筋的問題
在圖中, 1、集中標注的6根25的上通筋是否貫通全梁還是到了柱子進行錨固,然后再起進入懸挑? 2、懸挑端的尺寸和集中標注中的尺寸不同,是否影響上面第一條提到的貫通問題? 3、在03G101中66頁的A中是否沒有貫通全長?
已采納1、集中標注的6根25的上通筋是否全梁還是到了柱子進行錨固,然后再起進入懸挑? 全部貫通 2、懸挑端的尺寸和集中標注中的尺寸不同,是否影響上面第一條提到的貫通問題? 本例不影響,5B25是標注的下部鋼筋,400*800是截面變小 3、在03G101中66頁的A中是否沒有貫通全長? 按能通則通的原則,如果鋼筋相同就通,鋼筋不同就按03G101中66頁的A中各自錨固到支座
2010-12-18 17:08:16
