  • 請問在圖形2008中,基礎層中基礎梁與承臺梁重合了怎么辦?
    基礎梁的頂標高是-0.06,而承臺梁的頂標高是-1.7,這兩個構件不在同一空間內,而我合法性檢驗時出現構件重合的提示,請問怎么處理呢?請給予詳細回答,謝謝!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙擊全法性檢查中的構件名,這時會到這個構件的界面下,并且這個構件顯示的是紅色,選擇這個構件,在其構件屬性中,查閱其標高,看布置的是否正確。
    2010-05-19 18:02:11
  • 肯定是標高出現了重疊了 ,否則軟件不會判斷重疊的
    2010-05-19 23:40:13
  • 你可在定義基礎梁構件時,在屬性里直接將基礎梁的頂標高設置為-0.06,然后按設計畫圖就會避免你講的問題;否則軟件默認的是基礎頂標高,修改時不熟練就可能有高的,有低的,就可能發生重合的情況。
    2010-05-20 07:56:43
  • 還是標高出了問題,檢查一下修改吧。
    2010-05-19 18:02:33
  • 雙擊出錯構件名稱,具體查看。 兩個梁高各是多少,是否重疊,。。。。
    2010-05-19 18:05:21
  • 第一,處于選狀態下,你按F3進行批量選擇基礎梁構件,把梁構件的起點頂標高和終點頂標高改為"-0.06. 第二,重復利用批量選擇構件,把承臺梁構件的起點頂標和終點頂標高改為:-1.7
    2010-05-19 18:33:09
  • 答;對于基礎梁構件中你的標高設置的是否正確,處理方法; 第一,處于選狀態下,你按F3進行批量選擇基礎梁構件,把梁構件的起點頂標高和終點頂標高改為"-0.06. 第二,重復利用批量選擇構件,把承臺梁構件的起點頂標和終點頂標高改為:-1.7 第三,點擊匯總計算就可以了.
    2010-05-19 18:28:50
  • 修改標高?。。?!
    2010-05-19 20:55:21
  • 是有這樣的情況,我做工程時也遇到過這樣的情況,你可先查看下錯誤構件的屬性。如不行,請你手動設置錯誤構件的上、下標高
    2010-05-19 21:03:28
主站蜘蛛池模板: 昌宁县| 建平县| 蕉岭县| 离岛区| 丰县| 田阳县| 前郭尔| 本溪市| 温州市| 炎陵县| 广饶县| 长岭县| 兴城市| 施甸县| 永仁县| 黎川县| 闸北区| 太原市| 石河子市| 平利县| 荔浦县| 舒城县| 晋中市| 金阳县| 颍上县| 特克斯县| 彭州市| 宝清县| 巴马| 池州市| 贺州市| 景宁| 浦城县| 尖扎县| 长垣县| 阿克陶县| 全椒县| 兴仁县| 鄂托克前旗| 平陆县| 陆川县|
