  • 圖形算量2008中,在一層中建的梁,在第二層中沒重新建梁就顯示,刪除時出對話框說構建已存在怎么能刪除
    在圖形算量2008中,梁在一層中建以后,在第二層中沒建梁,也沒從一層復制,卻顯示一層梁已存在,刪除時卻顯示構建已存在,如何能刪除,怎么能讓梁不自動復制到下一層?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果在一層的梁的標高超過一層的高度,在二層也會顯示的,查看一下構件的標高 在構件列表中顯示的是全部樓層的構件,可以在構件列表中點擊右鍵進行過濾,只顯示當前層的構件
    2009-06-10 16:26:02
  • 如果建有通往二層的坡道(像醫院)柱、梁隨坡道,雖然梁是默認標高,但還隨梁到二層,看看有沒有這樣的構件。
    2009-06-10 18:01:02
  • 除非第一層梁的標高超過第二層樓面標高,否則,第一層梁是不會到第二層的。
    2009-06-10 16:29:05
  • 這是梁的起點頂標高和終點頂標高的問題。
    2009-06-10 16:27:15
  • 那一定是標高定義錯了,你看看標高問題吧
    2009-06-10 16:35:23
  • 你把標高調整一下,起點標高和終點標高都查看一下
    2009-06-10 16:40:24
  • 檢查一下,是否點錯樓層了,圖形08不小心容易點錯的。還有是不是軟件出問題或機器出問題了。
    2009-06-10 16:41:30
  • 不是自己復制的 標高超過層高了 上面1層就會顯示
    2009-06-10 19:16:49
  • 那一定是標高定義錯了,你把標高調整一下,這是梁的起點頂標高和終點頂標高的問題。
    2009-06-10 20:35:15
  • 應該是把顯示的樓層點錯了,肯定點到全部樓層上面去了,將那里改成當前樓層就能隨便刪除和復制了
    2009-06-11 01:50:40
主站蜘蛛池模板: 文成县| 革吉县| 卓尼县| 昌邑市| 安丘市| 堆龙德庆县| 旅游| 克什克腾旗| 四会市| 开江县| 连州市| 高台县| 雅江县| 团风县| 永新县| 旌德县| 正镶白旗| 庄河市| 金平| 江川县| 广宁县| 化德县| 沙雅县| 商丘市| 大同市| 香格里拉县| 赤水市| 抚远县| 禄丰县| 靖江市| 精河县| 鹰潭市| 囊谦县| 正阳县| 旅游| 南平市| 萨嘎县| 承德市| 南川市| 手游| 曲阜市|
