雨中漫步 2008-09-08 21:29:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 449查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)在GGJ10.0中,獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁怎么輸入啊?c
請(qǐng)問(wèn)在GGJ10.0中,獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁怎么輸入啊?基礎(chǔ)層高-1.5m,基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高-0.100,基礎(chǔ)高400mm,可是基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁之間的柱配筋沒(méi)標(biāo),怎么做啊?圖集有規(guī)定嗎?
已采納GGJ的基礎(chǔ)層鋼筋如沒(méi)有特別標(biāo)注,就與一層的配筋相同。獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁按照?qǐng)D紙的標(biāo)注位置,在定義好構(gòu)件后直接畫上去就行了。基礎(chǔ)層的柱筋應(yīng)從基底算起(扣除保護(hù)層),一般沒(méi)有特殊說(shuō)明按照軟件默認(rèn)的設(shè)置就可以了,如有特別標(biāo)注,可以在工程設(shè)置里面修改。
2008-09-09 01:09:57
沒(méi)有配筋就不能做,問(wèn)設(shè)計(jì)院。基礎(chǔ)梁高若是1000mm高(1500-100-400)就沒(méi)有基礎(chǔ)柱了。
2008-09-08 21:44:19
這種情況,基礎(chǔ)梁是以"柱基"為支座,而不是以"獨(dú)立基礎(chǔ)"為支座的.一般情況下柱基的配筋是與底層的配筋是相同的.
2008-09-08 21:46:19
基礎(chǔ)層柱沒(méi)有配筋就認(rèn)為與首層相同嘛,或者在柱表里面注明了嘛。基礎(chǔ)梁和獨(dú)立基礎(chǔ)各自定義和繪制,互相不影響的嘛。
2008-09-08 22:11:19
你可以先設(shè)置好標(biāo)高后就直接輸入了。圖集里也沒(méi)有特別的規(guī)定。
2008-09-09 07:32:18
