諾克 2010-05-19 17:56:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 709查看 12回答
樓梯工程量問題?
樓梯混凝土量能不能直接用投影面積除以每平方米含量呢??這樣的量出來準(zhǔn)不準(zhǔn)?準(zhǔn)確率是多少??要是可以那圖形就不用算量把?問題補(bǔ)充:用投影面積 乘以 以每平方米含量,,我要算混凝土量,,可以用這個(gè)方法不??大家答的都非我意思。。我知道定額是規(guī)定按投影面積的,但是我要算量,,我知道 每平方米樓梯混凝土含量。。。這樣算準(zhǔn)不????
(12)
已采納用水平投影面積*砼面積含量算樓梯砼體積是一種通俗算法!實(shí)際現(xiàn)在得樓梯形式越來越變化多樣,而且不同樓梯高度,梯段長度等不一樣,通俗算法還是有差異得,這個(gè)我驗(yàn)證過,建議畫圖,分別算出梯板、梯梁、休息平臺砼體積,比較準(zhǔn)確,而且方便后續(xù)裝修計(jì)算。
2010-05-20 16:44:49
在圖形中計(jì)算樓梯也行,只是需要布置板和斜段的梯板。如果拿表格輸入建立可能會快一些。
2010-05-19 22:23:45
你要是做施工的話,算澆筑混凝土的量的話,你就一個(gè)一個(gè)算,不要想什么近路,因?yàn)槟闶撬銓?shí)際要用的混凝土,不是算錢的。按含量算出來的量不是大就是小,不能用。
2010-05-20 14:44:05
如果是必須計(jì)算混凝土量時(shí),最好將樓梯梁、休息平臺、樓梯段(用直形樓梯定義)都畫上,然后信件組合構(gòu)件,這樣樓梯的各種工程量就可以都計(jì)算出來了。
2010-05-20 08:45:50
樓梯的混凝土量本來就是按水平投影面積計(jì)算的。
2010-05-19 18:03:38
樓梯的混凝土量,選用參數(shù)化圖形以后,輸入出尺寸,軟件會計(jì)算出體積。比用系數(shù)算得準(zhǔn)確。
2010-05-19 18:08:07
答:對于樓梯的混凝土體積,你可以利用"投影響面積"進(jìn)行計(jì)算混凝土量,你按投影面積*乘數(shù)1.15,這個(gè)指的樓梯梯板厚度為100時(shí),可以用這個(gè)進(jìn)行計(jì)算.
2010-05-19 18:31:41
我不知道你們那里是否使用1995全統(tǒng)定額,如果用的話,在你套價(jià)的時(shí)候在工料機(jī)里面就會顯示與你輸入的樓梯面積相符合的混凝土的量呀,圖片中紅色框住的就是。 僅供參考
2010-05-19 18:55:42
雖然說樓梯是用投影面積的,但是你還是要算體積,因?yàn)檫€有個(gè)定額子目叫每m3樓梯砼增減量。
2010-05-19 20:36:02
樓梯的砼就是以水平投影面積計(jì)算的!!!!
2010-05-19 20:37:31
用參數(shù)法繪圖計(jì)算是,在工程量設(shè)置中設(shè)置計(jì)算出來的砼量是準(zhǔn)確的。
2010-05-21 14:47:32
回答:有個(gè)參數(shù)表你可以參考換算一下
2010-05-19 18:27:10
