轉身向北,側臉仍舊很美 2016-04-13 11:19:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2447查看 2回答
樓梯欄桿工程量怎么手算
樓梯間是鋪地磚,是樓梯踏步和休息平臺算在一起嗎,工程量怎么手算啊?問題補充:欄桿工程量怎么手算,詳細點,謝謝
樓梯間是鋪地磚,是樓梯踏步和休息平臺算在一起的,工程量應該是按樓梯間的水平投影面積計算就可以了。
2016-04-13 11:33:01
樓梯間是說的樓梯間的一層的地面還是說的是樓梯?
樓梯間的地面,是指的首層的地面的,這個就是樓梯間的面積
如果是樓梯,那么就是樓梯的水平投影面積的,包括休息平臺和踏步的
追問(2016-04-13 11:42:24):進戶平臺,算不算在里面啊
——:您是說樓梯間的地面嗎?
進戶平臺應該是樓層板的吧,應該是屬于走廊內容的
您記得,樓梯就是有樓梯梁開始與樓層板分開的
2016-04-13 11:31:26
