dwork10 2010-05-19 17:33:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1838查看 7回答
梁加高,用異形梁畫好,還是采用畫雙層梁的方式好
梁加高,用異形梁畫好,還是采用畫雙層梁的方式好問題補充:梁加高后,截面發生了變化。是一根軸線上的梁都加高
(7)
已采納用異形梁畫比較好些,就是有些麻煩,采用畫雙層梁的方式箍筋有影響,導入圖形中模板也有影響
2010-05-19 18:33:53
用異形梁畫,分開畫影響箍筋的工程量?。。?/div>
2010-05-19 20:56:57
不用分層也不需要定義異形梁,在原位標注時直接修改梁截面就行2010-05-20 08:26:30
梁加高,要是整個梁都加高的話,就直接在定義中修改梁截面即可。避免梁的箍筋受影響。如果是個別跨梁截面變動,就可以在原位標注時修改梁截面即可。2010-05-20 08:23:06
如果是一道梁其中的一跨加高,按集中標注定義繪制梁構件,在梁的原位標注中去修改要修改梁的截面屬性即可2010-05-19 17:35:00
重新畫,定義異型梁較好吧2010-05-19 17:49:18
我建議采用雙層梁來畫比較好,這樣只需修改第二層梁的標高就可以了,用異型梁畫的話,如果你的截面不是對稱的,畫完之后一般都不會達到你想要的效果,調整起來比較麻煩。2010-05-19 18:28:18
