周小懶 2015-12-14 13:39:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2370查看 2回答
梁加高的鋼筋處理
如圖 ,像模型中梁的上下都有板,兩塊板的板頂標高高差為800,板厚120,梁的截面為200*400的,需要像圖紙中那樣把梁加高,想問:梁加高部分的鋼筋怎么處理比較好?用什么構件畫?
2015-12-14 14:26:25
1、你提供的是升降板節點問題,平法中確實有升降板節點,但是軟件在升降板相交位置的節點處理是沒有內置選項的,沒有更快更好的處理方式,一般的處理方式為升降板交界處繪制梁,你的梁高度就定義為800,然后匯總計算完畢之后,點開編輯鋼筋窗口,將梁箍筋的H邊的長度改為按照400來進行計算,并且鎖定構件就可以了。
2、一般遇到升降板,常用的處理方法包括
(1)相交的兩塊板按照筏板繪制,修改面筋底筋的彎折值,筏板默認是12D,你可以改為現澆板受力筋的彎折值并鎖定構件,筏板出現高差,可以設置筏板變截面,就處理了這個問題
(2)現澆板出現高差的位置,按照高差高度定義梁高,修改梁的計算結果,比如箍筋的H邊長度,并鎖定構件就可以了。
不管是哪種方式,都需要修改計算結果。
2015-12-14 14:39:41
