  • 梁加高時的鋼筋如何處理
    如圖,像模型中梁的上下都有板,兩塊板的頂標高高差是800,但是梁是200*400的,梁需要像圖紙中那樣加高,想問:梁加高這一段的鋼筋怎么處理比較好?用什么構件畫?
    標高
    高差
    1、你提供的是升降板節點問題,平法中確實有升降板節點,但是軟件在升降板相交位置的節點處理是沒有內置選項的,沒有更快更好的處理方式,一般的處理方式為升降板交界處繪制梁,你的梁高度就定義為800,然后匯總計算完畢之后,點開編輯鋼筋窗口,將梁箍筋的H邊的長度改為按照400來進行計算,并且鎖定構件就可以了。
    2、一般遇到升降板,常用的處理方法包括
    (1)相交的兩塊板按照筏板繪制,修改面筋底筋的彎折值,筏板默認是12D,你可以改為現澆板受力筋的彎折值并鎖定構件,筏板出現高差,可以設置筏板變截面,就處理了這個問題
    (2)現澆板出現高差的位置,按照高差高度定義梁高,修改梁的計算結果,比如箍筋的H邊長度,并鎖定構件就可以了。
    不管是哪種方式,都需要修改計算結果。
    2015-12-14 14:16:54
  • 這樣的情況,可以用剪力墻處理的
    調整一下剪力墻的標高,布置在兩段梁之間,然后,設置一下剪力墻內的節點數據
    2015-12-14 14:01:21
  • 梁加高部分可用圈梁來做,按加高度*200設置圈梁的尺寸 ,在上部鋼筋項中輸入3C12,下部鋼筋項和箍筋項不輸入,側面筋按加高長度用/200設置根數,馬蹄形箍筋在其它箍筋項中選擇相應圖形并按A8-200進行編輯即可以。還需要將該圈梁的標高調整好。
    2015-12-14 15:48:44
  • 單獨定義一段框架梁吧,這里還是用一個不同標高的梁再定義一下吧
    2015-12-14 14:15:12
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 大荔县| 太原市| 安图县| 南昌市| 梁平县| 定襄县| 河间市| 靖西县| 垦利县| 即墨市| 崇仁县| 广西| 南皮县| 逊克县| 米易县| 华安县| 司法| 宿州市| 惠水县| 沁阳市| 黎川县| 星座| 迁安市| 桓仁| 应用必备| 三穗县| 奉贤区| 澄迈县| 安徽省| 乡城县| 泰兴市| 大悟县| 巨鹿县| 弋阳县| 潜江市| 云林县| 定南县| 南漳县| 阿合奇县| 江津市|
