希望 2010-05-19 15:48:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 517查看 4回答
這樣的基礎在圖形算量2008中和GGJ2009鋼筋中怎么布置
我是新手,請教一下高手,有兩個問題幫我解決下: 1.條形帶肋基礎在有框架柱處加大截面,請問這個在圖形和鋼筋里分別怎樣處理? 2.素砼獨立基礎下設一棱臺砂墊層,這個墊層在圖形2008中怎樣布置?
已采納我認為可先畫條形基礎,然后把擴大部分按著短柱來布置,計算規則設置成柱扣減條形基礎砼也可,鋼筋可按單構件布置
2010-05-19 16:57:36
1.條形基礎加大截面的,只能分別定義不同截面的構件分段畫出來;2.棱臺的砂墊層可以用獨立基礎的構件來畫,先是新建一個獨立基礎,然后右擊鼠標新建參數化獨基單元,選獨立基礎雙層帶坡的那種,然后修改數據就可以了
2010-05-20 00:58:09
答;對于個基礎,我的處理方法; 第一,處理鋼筋,你在鋼筋軟件中分別利用條形基礎及基梁構件進行處理,在條形基礎中處理底網片鋼筋,用基礎梁處理梁的鋼筋.在基礎梁通過梁的原位標注把突出部分按加腋鋼筋進行處理. 第二,利用工程量,把鋼筋軟件導入過來后,你只需利用"異形獨立基礎單元"進行繪制相應的突出邊.對于墊層,你可以利用"條形基礎中的"異形"單元代替計算,注意把相應的材質進行修改正確. 對于鋼筋的計算加腋鋼筋,你也可以利用"單構件處理",對于條形基礎中,你可以利用"異形單"代替計算棱臺墊層,自己定義截面后,進行繪制條形基礎就可以了.
2010-05-19 15:59:25
1、分段畫條形基礎,定義不同的單元。 2、素砼獨立基礎下設一棱臺砂墊層,可折合為矩形截面建立獨立基礎單元畫。
2010-05-19 15:55:26
