realfox@126.com 2010-05-19 09:47:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 6回答
同一道墻上的兩構(gòu)造柱間距小于兩米,如何處理砌體加筋問題?
兩構(gòu)造柱間距小于2米,畫完一個(gè)柱的砌體加筋另一個(gè)柱的位置就重合了,軟件能否自動(dòng)處理?
(6)
已采納兩構(gòu)造柱間距小于2米,畫完一個(gè)柱的砌體加筋另一個(gè)柱的位置就重合了,軟件能否自動(dòng)處理? 軟件不能自動(dòng)處理的,需要手工修改。
2010-05-19 10:19:22
軟件不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣減,需要用戶自己處理一下,否則會(huì)多計(jì)算鋼筋。
2010-05-26 08:37:54
可以調(diào)整加筋的伸出長度,畫上去的。
2010-05-19 09:58:05
應(yīng)該是處理不了的,重合的時(shí)候真的很麻煩,還得一個(gè)一個(gè)更改砌體加筋長度,不知道新版本有無這種自動(dòng)處理功能,而且山東省最新版本還沒發(fā)布呢。。。
2010-05-19 09:56:42
你好,你可以通過二次調(diào)整鋼筋長度解決這個(gè)問題。
2010-05-19 10:19:02
調(diào)整進(jìn)墻長度就行
2010-05-19 10:21:24
