si****@126.com 2010-06-30 15:20:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 4回答
2c8,兩端錨入構造柱中各不小于180mm,沿砌體高度方向每隔四皮磚分布一道,如何設置?
None
在鋼筋中,新建砌體墻,設置成砌體通長筋就好了。 四皮磚會有一個高度,你把這個高度定義成通長筋的間距就好了。至于那個柱子,這個好像不能處理,算不了那么細。
2010-06-30 15:22:56
設置砌體加固鋼筋:
2010-06-30 16:14:40
答;你可以直接利用“砌體墻”進行計算,在砌體通長筋進行計算,在計算設置中的把錨固長度進行計算,如下圖所示:
2010-06-30 16:03:16
新版本中的砌體加筋構件,在屬性中設置相應鋼筋信息
2010-07-07 22:50:26
