  • 土建問(wèn)題
    1,就想問(wèn)一下“層高”具體的是指哪到哪的高度,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、 樓面層高   樓面層高系指房屋上下兩層樓面,或樓面至地面,或樓面至屋頂面的垂直距離。   樓板面至屋頂面的垂直高度也包括樓板面至房屋頂平臺(tái)面的高度,但房屋頂面或平臺(tái)面都不應(yīng)包括隔熱層的高度。樓面或地面也不應(yīng)包括裝飾層的厚度,例如用于裝飾而鋪設(shè)的木地板、塑膠地板、瓷磚、石材板料等塊料面層的裝飾厚度。   我們所指的層高一般均指的是樓面層高,這種層高的定義和解釋已得到了認(rèn)同;但在實(shí)際操作中仍有一些細(xì)則,需要進(jìn)一步的研究和討論,以求得共識(shí)。 2、 結(jié)構(gòu)層高   在有些學(xué)術(shù)著作和文件中,也有提出使用結(jié)構(gòu)層高的問(wèn)題。結(jié)構(gòu)層高系指房屋上下兩層結(jié)構(gòu)層層面的垂直距離。   房屋建成以后,房屋各層的結(jié)構(gòu)層層面已被上層構(gòu)造層層面所埋蓋,這對(duì)實(shí)測(cè)和以后復(fù)測(cè)或檢測(cè)都很困難;另外結(jié)構(gòu)面是一個(gè)粗糙的不平表面,無(wú)法進(jìn)行更為精確的測(cè)量。所以以房屋的結(jié)構(gòu)層層面作為測(cè)量的參照面盡管也是科學(xué)和可行的,但困難較多,而且也不適用于更為精密的測(cè)量,因此很少用于房產(chǎn)測(cè)量。 3、 中線(xiàn)層高   中線(xiàn)層高系指房屋上下兩層層厚中線(xiàn)之間的垂直距離。中線(xiàn)層高的根據(jù)尚不清楚,是否是因?yàn)椤斗慨a(chǎn)測(cè)量規(guī)范》中計(jì)算房屋建筑面積采用中線(xiàn)尺寸而仿效之,不得而知。   樓板層、屋頂層都可根據(jù)層的厚度找到層厚的中線(xiàn)尺寸,測(cè)量參照面也存在;但地面之底層的中線(xiàn)位置卻很難找到,是一不定值,需要另行進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的定義。所以以中線(xiàn)尺寸來(lái)定義層高是不可取的。 4、 凈高   根據(jù)上述層高的定義,有些建筑物就無(wú)法測(cè)量出層高,例如地下室的入口處、窯洞等建筑物就測(cè)不出層高。為了保證人民最基本的活動(dòng)空間,建筑物空間的高度應(yīng)使用凈高這一標(biāo)準(zhǔn)取代層高標(biāo)準(zhǔn),這已達(dá)成共識(shí),凈高標(biāo)準(zhǔn)的要求在全國(guó)也應(yīng)該統(tǒng)一。 [編輯本段]房屋層高測(cè)量   房屋的層高已定義為:房屋上下兩層樓面、或樓面至地面、或樓面至屋頂面的垂直距離,即房屋層高測(cè)量的參照面選擇的是樓面、地面和屋頂面。房產(chǎn)測(cè)量的參照面對(duì)測(cè)量的實(shí)施至關(guān)重要,直接影響房產(chǎn)測(cè)量的成果和房產(chǎn)測(cè)量結(jié)果的公正性。   作為房產(chǎn)測(cè)量的參照面應(yīng)具備以下幾個(gè)最基本的條件:這個(gè)面應(yīng)該是永久性的、穩(wěn)定不變的,是可以用數(shù)學(xué)模型描述的,測(cè)量的結(jié)果是可以恢復(fù)的。   地面、樓面、屋頂面是否符合這些條件,如何保證成果的公正性,現(xiàn)分述如下。   地面和樓面   根據(jù)中國(guó)大百科全書(shū)對(duì)地面的定義,地面(floor finishing)是建筑物內(nèi)部和周?chē)乇淼匿佒樱仓笜菍颖砻娴匿佒樱敲妫?。地面(樓面)通常由面層和基層兩部分組成,面層直接承受化學(xué)和物理作用,并構(gòu)成室內(nèi)空間的表面形象。   基層包括:找平層、結(jié)構(gòu)層和墊層,有時(shí)也包括管道層。   面層包括:表層、結(jié)合層。   民用建筑設(shè)計(jì)通則GB50352-2005   2.0.14 層高 storey height   建筑物各層之間以樓、地面面層(完成面)計(jì)算的垂直距離,屋頂層由該層樓面面層(完成面)至平屋面的結(jié)構(gòu)面層或至坡頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)面層與外墻外皮延長(zhǎng)線(xiàn)的交點(diǎn)計(jì)算的垂直距離。   層高=凈高+樓板厚度。
    2010-05-18 22:53:26
  • 層高: 是指房屋的上下兩層樓面至樓面,或地面至樓面,或樓面至屋面(不包括隔熱層)的垂直距離。 是從首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高底到首層的板頂也就是二層的板底。
    2010-05-18 22:54:47
  • 層高=下層板頂標(biāo)高到上層板頂標(biāo)高之間的距離,首層層高=首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高-首層頂板頂標(biāo)高之間的距離
    2010-05-18 22:55:42
  • 層高:是樓面至上一層樓面的高度,一層是指地面至上層樓面的高度。 凈高:是樓面至上一層樓板底面的高度。
    2010-05-18 23:38:18
  • 層高:是指地面至上層樓面的建筑設(shè)計(jì)高度
    2010-05-19 06:01:06
  • 層高: 建筑層高分兩種: 1、建筑圖中層高指下層樓地面到上層樓地面之間的高度(包含裝修層厚度); 2、結(jié)構(gòu)圖中層高指下層樓地面到上層樓地面之間的高度(不含裝修層厚度,也就是說(shuō)的毛坯層高
    2010-05-19 07:33:24
  • 層高:是指高度以“層”為單位計(jì)量,每一層的高度國(guó)家在設(shè)計(jì)上都有要求,這個(gè)高度就叫層高。通常是指下層地板面或樓板面到上層樓板面之間的距離。
    2010-05-19 15:40:26
  • 建筑當(dāng)中,層高指樓地面到上一層或下一層的樓地面的高度。
    2010-05-19 11:20:56
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长治市| 蕲春县| 闵行区| 平阴县| 隆化县| 九寨沟县| 囊谦县| 上林县| 嘉善县| 汝城县| 柘荣县| 景谷| 珠海市| 桐庐县| 调兵山市| 荆门市| 汝阳县| 浮山县| 花莲县| 海丰县| 吴忠市| 公主岭市| 浮山县| 株洲县| 肥城市| 岢岚县| 黑山县| 天长市| 安岳县| 东阿县| 阿拉善左旗| 敦化市| 开阳县| 巴彦县| 永济市| 靖江市| 太仓市| 张北县| 崇礼县| 玉树县| 沂源县|
