realfox@126.com 2010-05-06 23:39:41 | 北京市 其他專業(yè) | 516查看 7回答
土建問題
1,挖土方的計(jì)算公式是什么?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明公式中的字母代表什么?并說明各公式適用什么形狀的基坑。謝謝
(7)
已采納答;: 1)挖溝槽:指挖土深度>0.3m,長(zhǎng)>3寬,寬≤3m(即細(xì)長(zhǎng)條的) V=B×L×H 或 V=B×H×L B—墊層寬度 H—挖土深度(墊層底面標(biāo)高-室內(nèi)外高差) L—墊層長(zhǎng)度(L中,L內(nèi)-(B/2-b/2)×T型接頭個(gè)數(shù)) 2)挖地坑:指坑底面積≤20m2(即小面積的) V=A×B×H A、B—墊層長(zhǎng)度、寬度 H—挖土深度(墊層底面標(biāo)高-室內(nèi)外高差) 3)大開挖:指坑底面積>20m2(即大面積的)計(jì)算同 2) 4)人工挖樁孔: V=3.14×R2×H 補(bǔ)充回答: 如果有放坡: 按以下公式計(jì)算: 條形基礎(chǔ):V=(A+KH)*H*L K指放坡系數(shù) 基坑開挖: 無墊層放坡: V=(A+KH)(B+KH)H+(1/3)K平方H立方 有墊層放坡: V=(A+KH)(B+KH)H+(1/3)K平方H立方+a*b*h2 a表示墊層寬 b表示墊層長(zhǎng) h2表示墊層厚 A指基坑寬 B指基坑長(zhǎng) H基坑高度不包括墊層的厚度.
2010-05-07 08:55:46
挖土方只要計(jì)算出開挖土方的體積就可以了。
2010-05-06 23:43:49
V=H/6{上底面積(A1)+4*中面積(A0)+底面積(A2)} H——基坑深度 A1.A2——基坑上下的底面積 A0——基坑中截面的面積 大哥啊,坑定適用放坡的了。如果不放坡能有上下兩個(gè)不同的面積嘛! 面積=長(zhǎng)*寬啊
2010-05-07 06:20:36
你好,廣聯(lián)達(dá)算量有個(gè)小工具,就是計(jì)算器,里面可以計(jì)算各種不同形式的體積、面積,你可以參考一下。
2010-05-07 06:16:58
北京的土方基坑按挖土底面積乘以挖土深度以立方米計(jì)算,挖土深度超過放坡起點(diǎn)(1.5m),另計(jì)算放坡土方增量,局部加深部分的挖土工程量并入到土方工程量中。
2010-05-07 06:56:20
挖土體積=挖土底面積乘挖土深度乘加底面積周長(zhǎng)乘挖土深度乘放坡增量折算厚度。注:挖土底面積是墊層加工作面的面積。
2010-05-07 11:28:37
挖溝槽、地溝土方計(jì)算公式;V=L*(a+K*H)*H L;表示溝槽長(zhǎng)度 K;表示放坡系數(shù) a;表示溝槽寬度 H;表示溝槽深度
2010-05-07 16:28:03
