燕尾蝶 2010-05-18 21:17:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 626查看 7回答
什么情況下可以用廣聯達圖形算量?
電腦要多大的內存才可以使用廣聯達軟件。256內存的機子可以用最新的廣聯達軟件嗎?
(7)
256內存的如果不運行其他程序是可以的,可以通過電腦設置虛擬內存來實現內存不足帶來的影響的 具體方法,我的電腦-鼠標右鍵-屬性-高級-性能設置-高級-虛擬內存-更改,將內存設置到C盤以外的其他盤符,C盤默認的調為零重啟電腦即可
2010-05-18 21:19:49
只要是工民建都能夠用廣聯達軟件圖形算時,256的內存可以安裝廣聯達軟件。
2010-05-18 21:20:08
軟件的運行速度會因為您的計算機系統配置的不同而略有不同。下面是軟件對于計算機系統配置的基本需求: Inter Pentium 4 2.5GHz處理器或更高 Microsoft Windows 2000、Windows XP Professional或Windows Vista 1G RAM 不低于2GB可用硬盤空間 配有16位彩色或更高級視頻卡的寬屏彩色顯示器 1024×768或更高的顯示器分辨率 CD-ROM驅動器;集成顯卡顯存64M 需要1G的內存。
2010-05-18 21:19:06
你的配置可以運行新的廣聯達軟件,不過運行比較慢,你還是選擇配置比較高的電腦,這樣不會影響速度的。
2010-05-18 21:25:15
可以,不過速度太慢了!!!
2010-05-18 22:13:57
計算機配置越高,軟件運行的速度就相對的快些,你的配置應該能夠運行,但是估計會很卡,很慢的
2010-05-19 08:16:20
256內存的機子內存太小,512的就可以了,但是速度比較慢。 用1G的內存比較好。 具體你可以和廣聯達公司聯系一下。
2010-05-19 09:18:39
