農(nóng)家女 2009-05-22 15:17:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 682查看 1回答
08圖形算量中什么情況下選工程量表模式、什么情況下選純做法模式
1、08圖形算量中什么情況下選工程量表模式、什么情況下選純做法模式 2、軸線級(jí)別:什么情況下選1,什么情況下選2?如果不選影響計(jì)算嗎
已采納1、08圖形算量中什么情況下選工程量表模式、什么情況下選純做法模式 一般是選用工程量表做法的,選純做法就和以前的8.0一樣了。 2、軸線級(jí)別:什么情況下選1,什么情況下選2?如果不選影響計(jì)算嗎 想看總長(zhǎng)度就選2 否則可以都選1 這個(gè)不影響工程量的計(jì)算。
2009-05-22 15:27:57
