wa****@163.com 2012-02-14 13:30:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1045查看 5回答
老師您好 圖形算量里計算規則計算設置一般用修改嗎?在什么情況下用修改呢?如圖說是是不是只要鋼筋里混凝
老師您好 圖形算量里計算規則計算設置一般用修改嗎?在什么情況下用修改呢?如圖所示是不是只要鋼筋里混凝土標號設置正確導入到圖形 混凝土標號就正確呢?還用修改嗎?在圖形里混凝土標號設置錯誤影響什么呢?謝謝老師
已采納一般是不需要修改的,因為軟件在編制的時候已經按不同地區、不同構件的計算規則設置好了 如果沒有特別的計算要求的,不需要修改 在鋼筋中,混凝土標號、抗震設置等務必要按圖紙的設計要求改正,因為設計到鋼筋錨固等節點的計算 你把鋼筋的設置好了,導入到圖形軟件后就按鋼筋的自動設置了 但是你在圖形中做法套用定額時,是不會自動換算的,還需要自己來換算好(對一些圖形中不能換算的,如磚的名稱等等這些人材機等,可以做個小標記,導入到GBQ的時候在修改)
2012-02-14 13:45:21
根據圖紙的實際情況來修改
2012-02-14 13:33:34
圖形算量里計算規則計算設置一般按照實際進行修改,在與圖紙不一致時就要修改,如圖所示是不是只要鋼筋里混凝土標號設置正確導入到圖形 混凝土標號就正確,不用再修改,在圖形里混凝土標號設置錯誤匯總計算后導入到計價后也是錯誤的。(如果在構件套作法時砼標號是正確時不影響)
2012-02-14 13:37:39
鋼筋里面設置好了導入到圖形里面就不用再修改了,圖形會根據鋼筋軟件里面的標號自動倒過來,圖形里面的砼標號不影響什么,只是套取做法時換算砼標號即可
2012-02-14 13:40:40
鋼筋當中的混凝土標號會影響鋼筋的錨固長度,影響鋼筋量的計算。 圖形當中的混凝土標號會影響你套的計價定額子目。
2012-02-14 13:44:55
