李增軍 2010-05-18 18:08:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
墻面抹灰的問題
墻面邀分材質,那我要建立兩個墻面,QM-1(材質設為磚墻).QM-2(設為砼墻),在建立房間,添加構件QM-1,QM-2,軟件就能自動識別材質的。那必須要建立兩個構件墻面嗎,那外墻怎么辦?外墻只有建立一個構件墻面,怎么辦?
已采納新2008算量里,可以選不分材質墻面抹灰。 如果實際工程中要分開,軟件也提供了代碼,我們可以自己編緝:
2010-05-19 09:25:45
回答;如果你實際圖紙有兩種以上材質的墻體,則你就需要分材質設置裝飾并套相應定額子目。然后依附在房間構件里,軟件就會自動按你圖形中的材質計算出你想要的工程量,外墻面直接定義外墻裝飾構件單獨設置布置在外墻上計算即可 如果同一房間有不同材質,你材質設置上相應材質即可。如果就一一種材質,設置為無也可以。
2010-05-18 18:19:56
不用區分材質,在材質屬性設置里選擇“無”,軟件會自動區分不同的墻體材質,并根據材質不同匯總出量,從報表里都一目了然
2010-05-18 20:35:33
答;對于墻面構件,你不需建立兩個構件,你可以建一個構件后,繪制在相應墻體說就可以了,然后,在做構件做法時,你可以利用墻面構件中的工程量表達式直接計算相應的磚墻面抹灰和混凝土墻面抹灰 .如下圖:
2010-05-18 20:24:04
套子目后選擇不同的工程量代碼
2010-05-18 19:59:48
