liubin1227 2011-09-26 14:54:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 560查看 2回答
墻面抹灰問題
1、外墻抹灰,沒有把門窗洞在抹灰加上去,門三面,窗的四面。怎樣加上去? 2、內墻面抹灰,扣除了1/2磚墻所占面積,怎么加上去? 3、GCL2008中如要設置相關算法,是在計算設置里邊還是在計算規則里邊,兩結有何不同。謝謝分享。
已采納1、塊料要加了門窗側壁的,抹灰不加,注意報表量區分。 2、軟件是從墻邊開始計算的,要加回去可以調整下規則,計算規則中調整墻面按軸線計算即可。 3、計算規則和計算設置都有相應選項,有些東西兩者都需要調整。
2011-09-26 17:07:53
1、外墻抹灰,沒有把門窗洞在抹灰加上去,門三面,窗的四面。怎樣加上去? 答:手算加上去 2、內墻面抹灰,扣除了1/2磚墻所占面積,怎么加上去? 答:也是手算 3、GCL2008中如要設置相關算法,是在計算設置里邊還是在計算規則里邊,兩結有何不同。謝謝分享。 答:在計算設置里面。計算設置是根據你的設計可以修改的。計算規則是規則,是解釋和規定。
2011-09-26 16:13:44
