  • 關(guān)于負筋長度
    負筋長度圖紙沒特別說明,是到內(nèi)邊線還是到軸線中心線,架立筋的搭接長度是150還是250
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    負筋沒有地主說明,一般按內(nèi)邊線,中間負筋按不含支座寬計算。 如果想確認最好是跟設(shè)計單位協(xié)商 再不成就象樓上說的一樣用比例尺量一下,看大致是哪一種就按哪一種來。
    2010-05-18 15:51:09
  • 架立筋搭接長度不小于150mm
    2010-05-19 12:08:58
  • 如果圖紙上沒有明確說明,你就按軟件默認的計算設(shè)置,因為軟件都是按國家標準來設(shè)置。
    2010-05-25 13:34:39
  • 應(yīng)與設(shè)計單位聯(lián)系
    2010-05-18 15:26:15
  • 負筋的長度值應(yīng)該算到哪里還是應(yīng)該與設(shè)計溝通一下比較好。 如果沒有特殊注明,按照施工規(guī)范的要求架力筋與主筋的搭接長度不小于150mm。
    2010-05-18 16:04:08
  • 1 架立筋的搭接長度肯定是150 2 負筋長度圖紙沒特別說明,是到內(nèi)邊線還是到軸線中心線,圖集上是到支座的中心線,如果圖紙上沒有說明要套用樓板的圖集,最好按到支座內(nèi)邊線考慮。 03G101-1圖集呀。架立筋與支座負筋的連接。
    內(nèi)邊線
    2010-05-18 15:31:04
  • 如果負筋長度圖紙沒特別說明,一般是到邊線的,要不然你可以拿比例尺量一下機 行了。 架立筋搭接長度一般為150MM。
    2010-05-18 15:43:04
  • 算到 板邊線 這樣多一點
    2010-05-18 19:47:01
  • 架立筋的搭接長度一般為150
    2010-05-18 22:47:23
  • 負筋長度無說明時按梁內(nèi)邊算,搭接長度不小于150mm。
    2010-05-19 09:05:43
主站蜘蛛池模板: 盐源县| 漳浦县| 长顺县| 安多县| 辽宁省| 鹿泉市| 隆林| 墨竹工卡县| 昆明市| 金坛市| 罗山县| 安义县| 通化县| 城口县| 普安县| 民县| 合川市| 安阳市| 淮北市| 大连市| 屏东市| 栖霞市| 苍梧县| 商城县| 拜泉县| 汶川县| 鄢陵县| 会理县| 周口市| 利津县| 大港区| 梓潼县| 临汾市| 杨浦区| 三门峡市| 进贤县| 上蔡县| 温州市| 绩溪县| 扎鲁特旗| 榆树市|
