  • 按直線布置的板的負筋長度到墻邊,沒有算支座的長度
    按直線布置的板的負筋長度到墻邊,沒有算支座的長度,如何解決這個問題。如果按梁布置負筋的話,梁在不同跨負筋種類不同,請問在什么時候選擇按什么方式布置負筋??
    問題補充:如果相鄰兩跨負筋種類相同,是不是只用按梁布置就行了還是每一跨都要點擊按梁布置,如果這樣的話系統就會顯示重復布置了,但是圖紙上每一跨都顯示了負筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:
        這個在負筋定義的時候可以設置是否含支座的
    相鄰
    2013-11-25 10:46:58
  • 你好:用畫線布置就好了。按直線布置的板的負筋長度到墻邊,沒有算支座的長度,在支座內布置了負筋軟件里也不會計算負筋的根數的。
    如果相鄰兩跨負筋種類相同,是不是只用按梁布置就行了還是每一跨都要點擊按梁布置,如果這樣的話系統就會顯示重復布置了,但是圖紙上每一跨都顯示了負筋——兩跨相同不一定要每跨都要布,可以兩跨一起用畫線布置。用按梁布置時有時是一跨布,有時按二跨布,很難準確布置。
    2013-11-25 10:46:59
  • 選擇方法就看你用什么順手,當然要看你的描圖的圖元中什么構件多就選擇什么方式,磚砌體多就用墻,框架就用梁。
    2013-11-25 10:50:39
  • 如果單邊標注在梁的兩側不同,用畫線布置時不用管提示是否重復,就是畫完線后,在要點要布置單邊標負筋的相反方向。
    墻邊
    2013-11-25 11:29:41
  • 你好:輸入數據時把支座長度加在一起輸入即可。
    2013-11-25 10:46:49
  • 你好;按板長度計算應該扣除支座是對的,支座處不需要布筋。按梁布不同跨負筋一樣,畫好之后修改負筋名稱和長度即可
    2013-11-25 11:33:06
主站蜘蛛池模板: 横峰县| 靖远县| 北安市| 于田县| 光山县| 南召县| 抚宁县| 唐山市| 葫芦岛市| 孝昌县| 宕昌县| 连江县| 永州市| 习水县| 哈巴河县| 黔西| 台湾省| 石嘴山市| 奎屯市| 太仓市| 淳安县| 麻城市| 奉贤区| 阿尔山市| 富锦市| 三河市| 霸州市| 江北区| 广州市| 霍山县| 深水埗区| 元氏县| 西平县| 和田市| 福建省| 兰考县| 凌海市| 庆阳市| 新乐市| 马尔康县| 临清市|
