紹興光頭 2014-09-19 21:25:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2612查看 4回答
關于板負筋中的分布筋設置
在計算板鋼筋中,除了雙層雙向的鋼筋,還有就是C6-200的負筋,在設置負筋中,里面有個分布筋,這個鋼筋是什么?圖紙沒注明就不用設置嗎?
已采納你好,分布筋是用來固定負筋,使其形成一個橫向縱向板面,均勻的承受板面荷載傳下來的剪力,一般圖紙中的結構說明都有此類分布筋的配筋,沒有的一般都是按照默認直徑6-8 間距200-250,扣減關系軟件自動計算的,如圖。
2014-09-21 13:52:00
分布筋是均布、固定負筋的。
有了面筋,負筋的分布筋軟件自動就不計算了,不會重復計算的,請放心。
2014-09-20 07:59:18
在計算板鋼筋中,除了雙層雙向的鋼筋,還有就是C6-200的負筋,在設置負筋中,里面有個分布筋,這個鋼筋是與負筋形成骨架的,圖紙沒注明就不用設置的,但軟件會自動設置默認的。
2014-09-20 08:14:45
一般圖紙的文字說明有說,結構說明或者單張圖紙的文字說明。可以百度一下分布筋的定義,自己理解就行
2014-09-20 11:03:48
