treable 2010-05-18 10:21:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 6回答
梁原位標(biāo)注問(wèn)題?
現(xiàn)在有一條梁,左側(cè)上部原位標(biāo)注表示為:56C25/4C25+7C22 ,請(qǐng)問(wèn)這種標(biāo)注具體是怎么布置的呢?謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:該梁截面尺寸為:3600*450
(6)
已采納此梁在這個(gè)支座位置處上部鋼筋共布置了兩排,第一排是56根直徑為25的三級(jí)鋼筋,第二排是4根直徑為25的三級(jí)鋼筋和7根直徑為22的三級(jí)鋼筋,其中直徑為25的鋼筋要布置在兩側(cè),直徑為22的鋼筋布置在中間位置。
2010-05-18 10:55:44
這是多大的梁,有這么多的鋼筋。
2010-05-18 10:26:00
從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的標(biāo)注,錯(cuò)了吧
2010-05-18 10:34:57
56C25你沒(méi)弄錯(cuò)吧? “/”表示分排,“/”前表示第一排,后表示第二排 按你這個(gè)理解就是支座負(fù)筋為兩排第一排56C25,第二排4C25+7C22 鋼筋凈距要求不小于25mm切不小于鋼筋直徑 你可以查看鋼筋規(guī)范或03G101圖集 不是中心,是凈距,鋼筋至鋼筋邊緣 是的,對(duì)了,你那個(gè)56C25是怎么回事,什么梁,配這么多鋼筋
2010-05-18 10:23:42
第一排筋56C25肯定是錯(cuò)誤的!要問(wèn)設(shè)計(jì)人員。 那就是第一排56C25 第二排4C25+7C22
2010-05-18 10:24:45
3600寬的梁,好大!56C25/4C25+7C22 表示,第一排56C25,第二排4C25+7C22
2010-05-18 10:47:41
