小菜 2023-08-17 16:50:24 | 北京市 土建 | 866查看 2回答
Leo 專家
答題: 5748 被贊: 3237
2023-08-17 16:51:25
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52223 被贊: 16361
生成附加箍筋
2023-08-17 16:51:27
請問這個應該怎么設置
梁上起柱處柱下設吊筋2C20,此外,柱子兩側各設置3組附加箍,間距為50,直徑及肢數同梁
主次梁相交處箍筋的問題
如圖紅框內是不是吊筋的意思?若不是這是什么意思應該怎么輸入?補充問題:有人回答在計算設置里框架梁“次梁兩側增加箍筋數量”里修改。但是圖紙說明是主梁內的附加箍筋為每側3道。為什么在“次梁兩側增加箍筋數量”里修改?
高層,如何判斷梁是否有吊筋
梁平面圖沒有畫處吊筋,只有次梁加筋這意味沒有吊筋?不太可能吧見到說明有這樣一句話:除圖中注明外,主次梁相交處及梁抬柱處,均在次梁(或梁上柱)兩側各附加3道箍筋,間距50mm,箍筋直徑及肢數同主梁箍筋;梁抬柱處均設置2C12 吊筋。附加箍筋范圍及附加吊筋構造詳圖集《16G101-1》。非框架梁端支座節點構造按鉸接設計。
廣聯達GTJ懸挑梁端部增設的附加箍筋,如何定義繪制
各位老師,請問懸挑梁端部與其他梁相交時,懸挑梁端部附加3道箍筋。如下圖這根,應該怎么畫,原位標注該懸挑梁因為中間部分與次梁相交,所以兩側生成附加箍筋了。表格里就沒法在輸入,該跨懸挑梁左側端部增設的3道箍筋應該如何定義繪制?
主梁、次梁及其附加箍筋、構造筋應如何設置。
鋼筋算量軟件,1.梁布置后,軟件能自動判別哪些是主梁,哪些是次梁嗎,在哪看出來?2.圖紙描述:“主梁內在次梁作用處,均在次梁兩側各增設3組箍筋。箍筋做法同梁箍筋,間距50mm?!毙柙谟嬎阍O置中箍筋把數量調為6,是在主梁、還是次梁、還是主次梁均設置,為什么都設置并計算了,鋼筋三維確看不出附加的6根箍筋?3.如圖5.7條,在次梁處設置構造筋,應該怎樣識別設置。
數據更新時間 : 2025-05-22
