尚夏 2019-02-26 15:56:11 | 北京市 土建 | 3114查看 1回答
主梁、次梁及其附加箍筋、構造筋應如何設置。
鋼筋算量軟件,1.梁布置后,軟件能自動判別哪些是主梁,哪些是次梁嗎,在哪看出來?2.圖紙描述:“主梁內在次梁作用處,均在次梁兩側各增設3組箍筋。箍筋做法同梁箍筋,間距50mm?!毙柙谟嬎阍O置中箍筋把數量調為6,是在主梁、還是次梁、還是主次梁均設置,為什么都設置并計算了,鋼筋三維確看不出附加的6根箍筋?3.如圖5.7條,在次梁處設置構造筋,應該怎樣識別設置。
鋼筋算量軟件,1.梁布置后,軟件能自動判別哪些是主梁,哪些是次梁嗎,在哪看出來?[[是自動識別主次梁,依據是梁的編號,帶K的是框架梁]]]2.圖紙描述:“主梁內在次梁作用處,均在次梁兩側各增設3組箍筋。箍筋做法同梁箍筋,間距50mm。”需在計算設置中箍筋把數量調為6,是在主梁、還是次梁、還是主次梁均設置,為什么都設置并計算了,鋼筋三維確看不出附加的6根箍筋?[[[在設置中6個是屬性默認值,具體應在自動生成吊筋時,或表格是錄入,才真正生成的。]]]]3.如圖5.7條,在次梁處設置構造筋,應該怎樣識別設置。[[[次梁高度大于主梁時,無法直接識別,應在梁的其它箍筋中錄入]]]
2019-02-26 16:06:49
