realfox@126.com 2010-05-17 21:55:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2737查看 4回答
鋼筋連接的費用
鋼筋采用以下方式連接: 搭接:算鋼筋的搭接長度并入鋼筋量內計算;采用電渣壓力焊、機械連接要算接頭個數,那采用單面焊或雙面焊,該如何計算
已采納搭接:算鋼筋的搭接長度并入鋼筋量內計算;采用電渣壓力焊、機械連接要算接頭個數,那采用單面焊或雙面焊,該如何計算 .鋼筋以手工綁扎為主,實際施工與項目不同時,不再換算。綁扎鐵絲、接頭焊接用的電焊條已綜合在項目內。 我認為除鋼筋電渣壓力焊接、套筒擠壓、螺紋連接等接頭,以個計算外,其它的都含在定額內(看一下遼寧省建筑工程消耗量定額2008年定額第四章的章節說明)
2010-05-17 22:42:01
關于鋼筋焊接費用的問題,我認為一個大原則就是,根據定額上已經給出的接頭種類,根據定額規則計算接頭個數,其他定額沒有給出的接頭費用一律根據鋼筋搭接的計算規則計算鋼筋量,由于未搭接而產生的接頭費用由剩下來的鋼筋費用彌補,如定額中為給定閃光對焊的費用,實際用閃光對焊了,那該部分費用由省下來的那個搭接長度鋼筋費用彌補,
2010-05-17 22:26:24
用單面焊或雙面焊的接頭已經包含在鋼筋量里邊了
2010-05-17 23:04:55
依據定額計算。 仔細查閱定額!
2010-05-17 22:13:09
