叫老大 2023-08-16 09:59:25 | 山東省 土建結(jié)算土建算量GCL2013 | 307查看 2回答
請問剪力墻屬性中的壓墻筋與用暗梁畫壓墻筋鋼筋量不一樣
兩種建模方式不一樣,為什么計算結(jié)果不一樣
二者的計算規(guī)則不同,工程量上會有所差異
2023-08-16 10:00:25
肯定不一樣啊,暗梁有箍筋
2023-08-16 10:00:25
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。請問專家處理方法謝謝!
我發(fā)現(xiàn)暗柱處的剪力墻斷開后繼續(xù)繪制剪力墻和繪制剪力墻時完全覆蓋暗柱計算結(jié)果不一樣,哪個準(zhǔn)確?
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。請問專家處理方法。或用框架梁、非框架設(shè)置可以嗎?謝謝!
剪力墻是不是也要在暗柱的位置繪制,,那這是厚度不一樣的怎么弄。
剪力墻是不是也要在暗柱的位置繪制,,那這是厚度不一樣的怎么弄。 就是剪力墻是300,這個柱子下面是250的,那280的那部分怎么畫墻
