善人 2020-06-11 07:37:53 | 山東省 土建預(yù)算施工結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 1回答
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無(wú)法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無(wú)法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。請(qǐng)問(wèn)專家處理方法
謝謝!
暗梁的箍筋自己平均間距處理一下吧。
不同剪力墻的縱筋不同就要分別單獨(dú)定義處理的。首次提交 2020-06-11 07:39:36 最近修改2020-06-11 07:40:25 (修改過(guò)1次)
專家你好:剪力墻構(gòu)件中,暗梁箍筋無(wú)法設(shè)置加密箍筋、及不同剪力墻的側(cè)面縱向鋼筋。請(qǐng)問(wèn)專家處理方法。或用框架梁、非框架設(shè)置可以嗎?謝謝!
剪力墻中 暗柱1/3;1/6箍筋是否加密,采用綁扎搭接箍筋是否加密。
剪力墻中 暗柱1/3;1/6箍筋是否加密,采用綁扎搭接箍筋是否加密。 補(bǔ)充問(wèn)題:專家你好: 暗柱1/3;1/6箍筋是否加密,
剪力墻水平筋是C8-220,剪力墻水平鋼筋隔層代替暗柱箍筋,這樣的應(yīng)該在建模時(shí)應(yīng)該怎么設(shè)置
設(shè)計(jì)圖中剪力墻鋼筋伸入暗柱頂端,代替了暗柱的箍筋,按圖集中水平筋伸至端部彎折并構(gòu)住垂直鋼筋,軟件中應(yīng)怎么設(shè)置?剪力墻水平鋼筋彎鉤怎么設(shè)置?
