xuan 2010-05-17 17:10:01 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1035查看 4回答
請輸入您要解決的問題,排水工程中的鑄鐵管子套用什么定額?
本工程在山東,請問排水工程中的鑄鐵管子套用什么定額?土建定額中沒有,市政定額中只有給水章節中才有鑄鐵的項目,但是本鑄鐵管子使用在排水,連接雨水集口和排水管子之間的部分,請問該套用啥定額??問題補充:本工程是市政工程,因該套用市政定額吧? 但是市政定額中沒有對應子目
已采納本工程在山東,請問排水工程中的鑄鐵管子套用什么定額? 這部分你套安裝定額里面有這個的,山東2003定額,現在用的
2010-05-17 17:40:14
尊敬的用戶您好,咱們套定額的原則就是如果直接由可以直接套用,若其它專業有也可以借用定額,如果所有專業的定額本都沒用相關定額那么只能自己補充了。至于更詳細的我建議您最好咨詢山東我們廣聯達分公司,那樣您才能得到有關當地定額和取費更加專業的回答。濟南:0531-88166434或者0531-82374512;青島:0532-82726132。
2010-05-19 09:22:42
你說的是落水口還是鑄鐵排水管?落水口土建有對應子目;鑄鐵排水管屬于安裝項目,套用室內鑄鐵管對應子目。 本工程是市政工程,因該套用市政定額吧? 但是市政定額中沒有對應子目 一般來講,市政工程是不會出現鑄鐵排水管的;如果事實如此,你可以借用安裝定額中室外排水鑄鐵管安裝子目。
2010-05-17 18:15:45
連接雨水集口和排水管子之間的部分,應該套用土建相應的定額,不應該套用市政定額,可以套用安裝定額的相應定額子目。
2010-05-24 15:24:14
