  • 計價軟件中的給排水主材含量可以改嗎
    例如:給排水工程 我輸入的定額編號是1-152 室內鋁塑復合管 系統會自動彈出1-152未計價材料的對話框,對話框中的含量選項中的數值可以改嗎? 如果不改的話輸入工程量為38m的話,主材中的鋁塑管工程量就是38.19m了。
    問題補充:但是我如果輸入的時5-46 大便器安裝 座便器 連體式 工程量為2組 ,如果不該含量的話 主材中大便器的工程量就成了2.02件了。 就出現不是整數的大便器個數了。 按理說應該是2件才對啊,這是什么問題啊。 不管他嗎,是不是就按2.02件的工程量啊。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般不改變,定額中計算了消耗量;但是如有特殊要求的,可以根據要求改變 "我如果輸入的時5-46 大便器安裝 座便器 連體式 工程量為2組 ,如果不該含量的話 主材中大便器的工程量就成了2.02件了。 就出現不是整數的大便器個數了。 按理說應該是2件才對啊,這是什么問題啊。 不管他嗎,是不是就按2.02件的工程量啊。" 不用改變,定額中是綜合了安裝工程中消耗量的比如“座便器 連體式 工程量為2組 ,如果不該含量的話 主材中大便器的工程量就成了2.02件”是因為定額消耗量為1.01,即做100組時可能有1組在安裝中損壞,所以多備用1組;詳細的解釋看2001定額解釋!
    2009-09-20 15:36:53
  • 答:對話框中的鋁塑復合管的含量嚴格的說是不允許改變含量數值的。除非是管材的材料每10米的含量有雙方認可的簽證才可以修改定額中的材料含量。
    2009-09-20 15:36:27
  • 輸入工程量為38m的話,主材中的鋁塑管工程量就是38.19m了:----這是按定額規則計入了必要的損耗量。 一般不要改,除非有簽證。
    2009-09-20 15:46:34
  • 定額含量是綜合考慮了損耗的,不能進行更改的。如果現場損耗特別大的話,是甲方原因的可以簽證,是乙方原因的話只能自己承擔了。
    2009-09-20 16:19:59
  • 定額中的含量是不可以隨便改的,因為這是定額規定的損耗系數量。凡是執行套定額的都應該按照定額的規定,不能太隨意性。
    2009-09-21 09:18:03
  • 定額含量是不允許改的,是有法律效應的。工料機的含量是專家測定的。
    2009-09-20 17:51:26
  • 定額含量是綜合考慮的,一般是不允許改的。它的含量是該項主材的損耗量,你不能隨便修改定額中的消耗量的。不管他,就是要按2.02件的工程量計算該項材料的價錢,但在輸入工程量時一定要輸入2,可別輸入2.02。
    2009-09-21 06:09:33
  • 主材含量是包括損耗的,你如果要改為實際用量,你就需要將施工時損壞的部分給予補償,這個補償數量是沒法確定的,所以最好不要修改定額含量,施工時損壞的部分就不用管了。
    2009-09-21 08:15:04
  • 根據用量是可以改的
    2009-09-21 08:39:39
主站蜘蛛池模板: 保山市| 威远县| 康定县| 延庆县| 彭山县| 屏南县| 大田县| 平江县| 阜新| 通山县| 微博| 汾阳市| 肥乡县| 遂昌县| 修武县| 阳江市| 宝丰县| 浏阳市| 阳新县| 平阴县| 杭州市| 浙江省| 屏东县| 卓尼县| 青浦区| 栾城县| 精河县| 南川市| 浮梁县| 琼中| 黑水县| 张家界市| 达拉特旗| 麻阳| 米易县| 内黄县| 迁安市| 平果县| 松江区| 和田县| 舞钢市|
