小彭 2010-05-17 16:37:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8332查看 7回答
廣聯達算量軟件的快捷鍵都有哪些?
廣聯達算量軟件都有哪些快捷鍵,如@符號可以用-代替
(7)
已采納109個廣聯達軟件快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 56 查看構件坐標信息 ALT+E+C 2 構件管理 F2 57 查看構件錯誤信息 ALT+E+E 3 按名稱選擇構件圖元 F3 58 打印選擇構件鋼筋明細 ALT+R+V 4 左右鏡像翻轉(點式構件) F3 59 打印選擇構件鋼筋量 ALT+R+Q 5 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 60 計算兩點距離 ALT+T+M 6 改變插入點(點式構件) F4 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 7 合法性檢查 F5 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 8 匯總計算 F9 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 9 編輯構件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 64 軸網 J 10 構件圖元顯示設置 F12 65 輔助軸網 0 11 選擇所有構件圖元 Ctrl+A 66 墊層 X 12 新建工程 Ctrl+N 67 滿基 M 13 打開工程 Ctrl+O 68 獨立基礎 D 14 保存工程 Ctrl+S 69 條基 T 15 查找圖元 Ctrl+F 70 樁承臺 V 16 撤銷 Ctrl+Z 71 樁 U 17 重復 Shift+Ctrl+Z 72 柱 Z 18 偏移插入點(點式構件) Ctrl+單擊 73 墻 Q 19 輸入偏移值 Shift+單擊 74 墻垛 E 20 報表設計 Ctrl+D 75 門 M 21 上一樓層 + 76 窗 C 22 下一樓層 - 77 墻洞 D 23 全屏 Ctrl+5 78 門聯窗 A 24 放大 Ctrl+I 79 過梁 G 25 縮小 Ctrl+U 80 壁龕 I 26 平移-左 Ctrl+← 81 梁 L 27 平移-右 Ctrl+→ 82 板 B 28 平移-上 Ctrl+↑ 83 板洞 N 29 平移-下 Ctrl+↓ 84 樓梯 R 30 另存為 ALT+P+A 85 房間 F 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 86 屋面 W 32 導入其他工程 ALT+P+I 87 欄板 K 33 導出GCL工程 ALT+P+T 88 挑檐 T 34 合并其他工程 ALT+P+M 89 陽臺 Y 35 打印圖形 ALT+P+P 90 雨蓬 P 36 刪除當前樓層構件 ALT+F+E 91 保溫 H 37 從其他樓層復制構件 ALT+F+O 92 地溝 G 38 修改樓層構件名稱 ALT+F+G 93 散水 S 39 批量修改樓層構件做法 ALT+F+W 94 平整場地 V 40 塊復制 ALT+F+Y 95 建筑面積 U 41 塊移動 ALT+F+V 96 基槽土方 C 42 塊旋轉 ALT+F+R 97 基坑土方 K 43 塊鏡像 ALT+F+M 98 大開挖土方 W 44 塊拉伸 ALT+F+X 99 暗梁 A 45 塊刪除 ALT+F+D 100 連梁 G 46 塊存盤 ALT+F+S 101 圈梁 E 47 塊提取 ALT+F+L 102 砌體加筋 Y 48 構件列表 ALT+E+E 103 受力筋 S 49 柱表 ALT+E+Z 104 負筋 J 50 暗柱表 ALT+E+A 105 基礎板帶 I 51 連梁表 ALT+E+K 106 集水坑 K 52 構件數據刷 ALT+E+D 107 軸網(鋼筋軟件) W 53 修改構件名稱 ALT+E+Y 108 輔助軸網(鋼筋軟件) F 54 按類型選擇構件圖元 ALT+E+T 109 門窗洞(鋼筋軟件) C 55 查看構件屬性信息 ALT+E+P 是的。
2010-05-17 16:45:55
快捷鍵有很多,可以在學習課堂中去下載一個查看一下
2010-05-17 16:38:06
ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數據(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態 F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置 Shift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉 F3點式繪圖時水平鏡像翻轉 + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發揮確定所畫構件旋轉角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以起到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 你也可以再共享資料里下載這方面的資料
2010-05-17 16:39:45
廣聯達算量軟件都有哪些快捷鍵,各個軟件幫助文件里都有,有關快捷鍵的說明。
2010-05-17 16:39:51
廣聯達快捷鍵 109個廣聯達軟件快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 2 構件管理 F2 3 按名稱選擇構件圖元 F3 4 左右鏡像翻轉(點式構件) F3 5 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 6 改變插入點(點式構件) F4 7 合法性檢查 F5 8 匯總計算 F9 9 編輯構件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 10 構件圖元顯示設置 F12 11 選擇所有構件圖元 Ctrl+A 12 新建工程 Ctrl+N 13 打開工程 Ctrl+O 14 保存工程 Ctrl+S 15 查找圖元 Ctrl+F 16 撤銷 Ctrl+Z 17 重復 Shift+Ctrl+Z 18 偏移插入點(點式構件) Ctrl+單擊 19 輸入偏移值 Shift+單擊 20 報表設計 Ctrl+D 21 上一樓層 + 22 下一樓層 - 23 全屏 Ctrl+5 24 放大 Ctrl+I 25 縮小 Ctrl+U 26 平移-左 Ctrl+← 27 平移-右 Ctrl+→ 28 平移-上 Ctrl+↑ 29 平移-下 Ctrl+↓ 30 另存為 ALT+P+A 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 32 導入其他工程 ALT+P+I 33 導出GCL工程 ALT+P+T 34 合并其他工程 ALT+P+M 35 打印圖形 ALT+P+P 36 刪除當前樓層構件 ALT+F+E 37 從其他樓層復制構件 ALT+F+O 38 修改樓層構件名稱 ALT+F+G 39 批量修改樓層構件做法 ALT+F+W 40 塊復制 ALT+F+Y 41 塊移動 ALT+F+V 42 塊旋轉 ALT+F+R 43 塊鏡像 ALT+F+M 44 塊拉伸 ALT+F+X 45 塊刪除 ALT+F+D 46 塊存盤 ALT+F+S 47 塊提取 ALT+F+L 48 構件列表 ALT+E+E 49 柱表 ALT+E+Z 50 暗柱表 ALT+E+A 51 連梁表 ALT+E+K 52 構件數據刷 ALT+E+D 53 修改構件名稱 ALT+E+Y 54 按類型選擇構件圖元 ALT+E+T 55 查看構件屬性信息 ALT+E+P 56 查看構件坐標信息 ALT+E+C 57 查看構件錯誤信息 ALT+E+E 58 打印選擇構件鋼筋明細 ALT+R+V 59 打印選擇構件鋼筋量 ALT+R+Q 60 計算兩點距離 ALT+T+M 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 64 軸網 J 65 輔助軸網 0 66 墊層 X 67 滿基 M 68 獨立基礎 D 69 條基 T 70 樁承臺 V 71 樁 U 72 柱 Z 73 墻 Q 74 墻垛 E 75 門 M 76 窗 C 77 墻洞 D 78 門聯窗 A 79 過梁 G 80 壁龕 I 81 梁 L 82 板 B 83 板洞 N 84 樓梯 R 85 房間 F 86 屋面 W 87 欄板 K 88 挑檐 T 89 陽臺 Y 90 雨蓬 P 91 保溫 H 92 地溝 G 93 散水 S 94 平整場地 V 95 建筑面積 U 96 基槽土方 C 97 基坑土方 K 98 大開挖土方 W 99 暗梁 A 100 連梁 G 101 圈梁 E 102 砌體加筋 Y 103 受力筋 S 104 負筋 J 105 基礎板帶 I 106 集水坑 K 107 軸網(鋼筋軟件) W 108 輔助軸網(鋼筋軟件) F 109 門窗洞(鋼筋軟件) C GCL2008: F1:打開“幫助”系統 F2:繪圖與定義界面切換 F3:打開“按名稱選擇構件圖元”對話框 F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置 F5:合法性檢查 F6:顯示CAD圖形 F7:設置CAD圖層顯示狀態 F8:檢查構件做法 F9:打開“匯總計算”對話框 F10:打開“查看構件圖元工程量” F11:打開“查看構件圖元工程量計算書”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框 GGJ10.0 F1:打開“幫助”系統 F2:打開“構件管理”對話框 F3:打開“按名稱選擇構件圖元”對話框(例如:可以改變柱的插入點) F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱的插入點) F5:合法性檢查 F6:梁原位標注時輸入當前列數據 F7:打開“設置CAD圖層顯示狀態”對話框 F8:單構件輸入時進入平法輸入 F9:打開“匯總計算”對話框 F11:打開“編輯構件圖元鋼筋”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框 在繪圖時按F3可左右翻轉點式構件圖元 在繪圖時按“Shift+F3”可上下翻轉點式構件圖元 “Ctrl+左鍵”:插入偏心柱 “Ctrl+Z”:撤銷 “Shif+Ctrl+Z”:恢復撤銷 “+”“-”可切換樓層 GCL2008: F1:打開“幫助”系統 F2:繪圖與定義界面切換 F3:打開“按名稱選擇構件圖元”對話框 F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置 F5:合法性檢查 F6:顯示CAD圖形 F7:設置CAD圖層顯示狀態 F8:檢查構件做法 F9:打開“匯總計算”對話框 F10:打開“查看構件圖元工程量” F11:打開“查看構件圖元工程量計算書”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框
2010-05-17 16:47:27
F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數據(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態 F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置。。。。。。。。。。。 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區中的所有墻圖元被選中 重復的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉,按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉,按“F4”可以改變插入點 如果構件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態,那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵 hift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉 F3點式繪圖時水平鏡像翻轉 + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發揮確定所畫構件旋轉角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 構件熱鍵 墻Q 欄板K 門M 窗C 門聯窗A 墻洞D 壁龕I 過梁G 墻垛E 保溫層H 屋面W 挑檐T 陽臺Y 雨蓬P 柱Z 梁L 板B 板洞N 樓梯R 房間F 條基T 滿基M 滿基墊層X 樁U 樁承臺V 地溝G 基槽土方C 基坑土方K 大開挖土方W 散水S 平整場地V 建筑面積U 軸網J 輔助軸線 O
2010-05-17 16:40:17
廣聯達軟件的快捷鍵我有全的,要的話加我,我發給你!
2010-05-17 16:41:55
