狐貍的尾巴 2014-05-23 10:52:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8685查看 3回答
為什么我的鍵盤的快捷鍵在廣聯(lián)達中不好用了呢
在廣聯(lián)達中,我的鍵盤上的梁板柱墻等的顯示與不顯示的快捷鍵不好使了,不反應,怎么弄才能好使呢??
你點擊一下【構(gòu)件】,再試試。
或者,點擊【視圖】---構(gòu)件圖元顯示設置---在彈出的列表里---勾選要顯示的構(gòu)件---確定。
2014-05-23 10:58:22
鍵盤上的梁板柱墻等的顯示與不顯示的快捷鍵不好使,樓上說的是一種方法,但不是快捷方法
梁的顯示的快捷方法是L,板的快捷方法是B,柱的快解方法是Z
你的問題可能是輸入法導致的,
你可以把輸入法調(diào)整為系統(tǒng)自帶的而非類似“搜狗”和“標準”這樣的輸入法
或者你可以按Caps Lock區(qū)分大小寫,把小寫換成大寫,問題就能解決
2014-05-23 11:37:47
快捷鍵有時候是沒反應,你想看什么構(gòu)件按F12勾選你要查看的構(gòu)件。還是勾選顯示圖元名稱。
2014-05-23 11:33:24
我安裝了一個攔截木馬的程序,提示關(guān)機才可以,我關(guān)機后在啟動,軟件就不好用了,提示軟件過低或者沒有程序
大家好,請教個問題,在鋼筋中可以反建構(gòu)件嗎?怎樣建呢?為什么我建的獨立基礎(chǔ)的截面尺寸會自動改變呢,謝
請問廣聯(lián)達的的快捷鍵是F4嗎?我的筆記本按F4怎么沒作用?是不是系統(tǒng)的問題?太不方便了!
請問廣聯(lián)達的的快捷鍵是F4嗎?我的筆記本按F4怎么沒作用?是不是系統(tǒng)的問題?太不方便了!(GGJ2009及GCL2008中)問題補充:改變插入點的快捷鍵F4怎么不起作用?
剛下載新的廣聯(lián)達2013和加密鎖程序,打開廣聯(lián)達顯示沒檢測到加密鎖重啟了、加密鎖卸載重新安裝也不好用
