樂樂 2011-10-19 10:19:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 794查看 9回答
獨立基礎加筏板加集水坑怎么畫
問題補充:還有條形基礎,其中筏板基礎是異形,和獨立基礎處在同一個標高上,怎么能簡單的畫上去呢
(9)
這些基礎構件都是分部定義,然后調整標高畫上去。其中集水坑必須畫到筏板上。如果筏板基礎是異形,就用其他構件來代替,比如基礎梁等
2011-10-20 15:12:48
要集水坑的位置先布置上筏板基礎,就可以布置集水坑了。
2011-10-19 10:20:52
先畫筏板基礎,在畫獨立基礎,把標高計算好,畫上返下返的
2011-10-19 10:21:44
獨立基礎加筏板加集水坑分別按設計定義構件,按設計圖紙尺寸畫即可 ,集水坑只能布置在筏板中
2011-10-19 10:24:19
分別畫上獨立基礎和筏板基礎,再在筏板基礎上畫集水坑構件。
2011-10-19 10:21:19
分別定義獨立基礎和條形基礎及筏板基礎,然后分別畫上圖,在筏板基礎里定義集水坑并畫圖即可。
2011-10-19 10:31:50
獨立基礎加筏板加集水坑 集水坑 在筏板基礎上面繪制,獨立基礎單獨繪圖即可;
2011-10-19 10:20:47
按照尺寸分別繪制,放好位置,自動扣減了
2011-10-25 10:03:08
你定義好后,在相應的圖示位置劃圖即可
2011-10-26 09:19:44
